Ersatzteile für Bosch HCE748323W/02
HCE748323W/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
190925
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
11051658
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
211874
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
223857
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Schubkasten 00243733
203088
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Schiene 00499037
224399
312589
294351
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Anschluss 00626532
300420
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
301273
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Halter 00490772
292482
Blende 00668277
210573
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
296672
Schraubschutz Herd
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
10027086
Feder 00626920
300565
618902
158325
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Ring 00644776
304393
294422
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
11062997
610828
11051586
11031749
Brennerkopf
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Modul 00745775
213346
Halter 00612925
296755
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Anschlusskabel 00651599
229018
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Befestigungsteil 00611481
296383
Blech 00750519
312093
206099
237892
Leiste 00640023
303805
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Abdeckung 00602160
294284
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Frontglasscheibe 00711953
237447
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Sockel 00619380
298470
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Isolierteil 00770020
379380
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Drehgriff-Vorwahl 00627526
252556
291671
Leiste 00680398
258869
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00629718
301603
Leiste 00680397
234023
Blech 00629719
301604
Sockel 00747842
239912
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Bedienblende 00745276
239164
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
