Ersatzteile für Bosch HCE748323U/01
HCE748323U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
294351
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
238136
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
301273
Anschluss 00626532
300420
610828
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
11051586
10005288
618902
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
296672
Schraubschutz Herd
11031749
Brennerkopf
207840
158325
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
211874
Profilstreifen 00741881
238135
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
312589
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Isolierteil 00707666
309934
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
10027084
10027083
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
237892
Blech 00750519
312093
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Leiste 00640023
303805
298288
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
206099
Blende 00668277
210573
Befestigungsteil 00611481
296383
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Heizzone-Induktion 00670284
257564
10027086
Feder 00626920
300565
Abdeckung 00602160
294284
Wahlschalter switch 00614880
225770
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Frontglasscheibe 00711953
237447
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Sockel 00619380
298470
203160
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
11051658
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Drehgriff-Vorwahl 00627526
252556
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Blech 00629719
301604
Leiste 00680397
234023
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Sockel 00747842
239912
Leiste 00476403
291670
11031519
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
338836
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Bedienblende 00745276
239164
00616364 TRÄGER
4909131
00616364 TRÄGER
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00688944 SOCKEL
D989706
00688944 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH Gehäuseteile
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
00614143 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
00632980 NETZKABEL
G111570
00632980 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
