Ersatzteile für Bosch HCE748321W/03
HCE748321W/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
207272
190925
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Glaskeramikfläche,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
213600
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
610828
11051586
204208
618902
296672
Schraubschutz Herd
158325
11031749
Brennerkopf
294422
205281
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Isolierteil 00707666
309934
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Leiste 00449151
205052
Leiste 00640240
303825
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
206112
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00651599
229018
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schubkasten 00243733
203088
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Tastensatz 00606649
224989
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
282083
Drehgriff-Temperatur 00619420
226174
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen. Drehknopf,Knöpfe
VDR-Widerstand 00187357
202804
Heizzone-Induktion 00670284
257564
10027086
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Abdeckung 00602160
294284
290458
Bolzen 00613599
296936
289354
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Sockel 00680995
211382
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
294598
Blende 00612596
206905
Sockel 00619380
298470
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
295198
11051658
Halter 00669411
307361
Bedienblende 00679513
258807
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
Glaskeramikfläche 00711046
261702
Glaskeramikfläche,Kochfeld
307362
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Ofen-Reflektor BSH-Gruppe 00427118 Backofen-Zubehör
289856
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Leiste 00681017
308216
Blech 00686095
308800
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Leiste 00476719
291686
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00681018
234089
Leiste 00476718
291685
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00640241
303826
Peter Reske vor 3 Wochen
