158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
156479
338836
157962
157585
381293
10103963
157826
154717
190925
223857
611369
11027163
11051658
156026
10104149
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Glaskeramikfläche,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
213600
190869
10 Watt, 220-240V
11031519
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
206112
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
11006171
11027874
294351
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Anschluss 00626532
300420
11051586
Heizelement,Heizelement
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
618902
204208
11004355
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
296672
Schraubschutz
294422
295198
11005384
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
11031749
Brennerkopf
205281
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Modul 00745775
213346
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Halter 00612925
296755
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
Leiste 00640240
303825
Leiste 00449151
205052
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Tastensatz 00606649
224989
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
206099
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen.
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
289354
11009400
11005810
Drehgriff-Temperatur 00619420
226174
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
282083
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Sockel 00680995
211382
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
294598
Sockel 00619380
298470
11023905
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Bedienblende 00679513
258807
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Lüftungskanal 00648552
304991
Glaskeramikfläche 00711046
261702
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
Ofen-Reflektor BSH-Gruppe 00427118 Backofen-Zubehör
289856
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
307362
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Leiste 00476719
291686
Leiste 00681017
308216
Blech 00686095
308800
Führung 00606650
295395
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00681018
234089
Leiste 00476718
291685
Leiste 00640241
303826
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11030235
172755
10002367
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
W296728
