Ersatzteile für Bosch HCE748223/02
HCE748223/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10104149
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
223857
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
10027083
10027084
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Halter 00626581
300442
312589
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Anschluss 00626532
300420
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Temperatur 00619683
252357
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
301273
11051586
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
300570
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
10027086
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Drehgriff-Vorwahl Weiss; 0-Stellung 00619682
207453
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
610828
11062997
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Modul 00745775
213346
Abdeckung 00646530
304657
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Halter 00612925
296755
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
10027138
Leiste 00449151
205052
Blende 00668290
231509
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Befestigungsteil 00611481
296383
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
206099
298288
Leiste 00640023
303805
237892
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Abdeckung 00602160
294284
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Feder 00626920
300565
282083
205283
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619444 Backofen-Heizung
298491
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
Kabelbaum 00629802
301639
Bedienblende 00679513
258807
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00648552
304991
Ofen-Reflektor BSH-Gruppe 00427118 Backofen-Zubehör
289856
291671
Leiste 00680398
258869
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00680397
234023
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Blende 00748159
311839
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Gewicht für Ofen Bosch 00746637 Backofen-Komponente
239543
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
Barbara Zägel vor 3 Monaten
