Ersatzteile für Bosch HCE748223/01
HCE748223/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
11051658
11027163
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
213600
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
294351
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
312589
Schiene 00499037
224399
11006171
11027874
Anschluss 00626532
300420
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Drehgriff-Temperatur 00619683
252357
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Halter 00490772
292482
301273
10005288
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
296672
Schraubschutz Herd
10027086
618902
Feder 00626920
300565
207840
11005810
11009400
158325
11005385
Drehgriff-Vorwahl Weiss; 0-Stellung 00619682
207453
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
11005384
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11062997
610828
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Modul 00745775
213346
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Halter 00612925
296755
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blende 00668290
231509
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Leiste 00449151
205052
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Befestigungsteil 00611481
296383
Blende 00448232
222501
206099
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Leiste 00640023
303805
237892
298288
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
282083
Abdeckung 00602160
294284
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619444 Backofen-Heizung
298491
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Bedienblende 00679513
258807
Lüftungskanal 00648552
304991
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Ofen-Reflektor BSH-Gruppe 00427118 Backofen-Zubehör
289856
291671
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00680398
258869
Leiste 00680397
234023
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00746637 Backofen-Komponente
239543
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
00607284 TASTENSATZ
4923002
00607284 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
