191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
11027163
10104149
288155
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
312589
294351
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027873
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
11028316
10027086
618902
207840
11005385
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11030120
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11050117
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
Kontrolllampe 00604261
206550
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Blende 00700350
212005
Drehgriff-Temperatur 00619655
207451
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
11031181
Lüftermotor 00647727
228558
Drehgriff-Kochstelle 00619422
226175
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Blech 00750519
312093
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
237892
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Leiste 00640023
303805
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen.
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
10004417
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Drehgriff-Kochstelle Versenkbar 0-Stellung ZZ BOSCH 00619423 für Herd
207418
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
294598
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Glaskeramikfläche 00685339
259611
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
VDR-Widerstand 00424422
289316
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00645874
254451
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00627969
301041
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00750948
240613
Kabelbaum 00627047
300635
Isolierteil 00676470
307891
Sockel 00689209
235070
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Anschlusskabel 00614141
225691
Leiste 00683590
308598
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Bedienblende 00700323
235173
Leiste 00683591
308599
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00604732
Leiste 00476403
291670
Drehgriff-Kochstelle 00619421
207417
11030235
172755
207778
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
