Ersatzteile für Bosch HCE744250R/02
HCE744250R/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154546
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
157826
207272
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10002367
10104149
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
288155
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
223857
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
312589
10037269
294351
615011
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
10005288
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10027086
618038
158325
11051658
Drehgriff-Kochstelle Versenkbar 0-Stellung ZZ BOSCH 00619423 für Herd
207418
295198
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
11051586
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
205281
Backofenscheibe,Tür
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
191011
191204
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Temperatur 00619655
207451
Schiene 00499037
224399
Blende 00700350
212005
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10004417
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
204254
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen. Drehknopf,Knöpfe
VDR-Widerstand 00187357
202804
Uhr 00659074
210098
Frontglasscheibe 00249319
203247
Backofenscheibe,Tür
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
294598
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Blende 00612596
206905
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Tastensatz 00604814
224870
294422
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00645874
254451
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00650985
228983
Isolierteil 00676470
307891
291671
Leiste 00683590
308598
Blech 00476096
223058
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
11031519
Drehgriff-Kochstelle 00619421
207417
Drehgriff-Kochstelle 00619422
226175
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Bedienblende 00700320
235170
00685338 GLASKERAMIK KOCHFELD
5110854
00685338 GLASKERAMIK KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
