191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
157585
209286
11031519
213132
190925
11051658
11027163
10104149
288155
210018
211874
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
223857
213600
Schubkasten 00243733
203088
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
294351
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10027083
238136
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027084
312589
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Schiene 00499037
224399
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Gebläsemotor 00659335
230016
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Drehgriff-Temperatur 00619683
252357
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Halter 00490772
292482
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
11028316
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Glaskeramikfläche,Kochfeld
296672
Schraubschutz
158325
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027086
618902
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
207840
Filtertopf 00630868
301953
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Drehgriff-Kochstelle Weiss BZ 00619450
207425
Drehgriff-Vorwahl Weiss; 0-Stellung 00619682
207453
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11030120
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11005384
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11050117
Kontrolllampe 00604261
206550
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027138
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
11031181
Lüftermotor 00647727
228558
Blech 00750519
312093
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
237892
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Leiste 00640023
303805
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Drehgriff-Kochstelle 00619449
207424
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00619449
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Tastensatz 00611492
206836
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619444 Backofen-Heizung
298491
Frontglasscheibe 00711953
237447
203160
Drehgriff-Kochstelle 00619735
207458
294598
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
306495
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00627969
301041
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00645874
254451
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00627047
300635
Kabelbaum 00751913
240802
Isolierteil 00676470
307891
Blende 00700353
235181
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Anschlusskabel 00614141
225691
Bedienblende 00700321
235171
Sockel 00688944
235021
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00604732
Leiste 00476403
291670
11030235
207778
