158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
338836
154827
156479
154546
157962
154527
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
209286
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
10103963
157826
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154487
190925
600854
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154473
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
11051658
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
611369
154493
Spannung: 230 Volt
11027163
156026
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
381293
155740
191011
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156126
213600
223857
156131
190869
10 Watt, 220-240V
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
206112
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Distanzteil 00420735
288714
11031519
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
11006171
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11025190
11027874
11027873
294351
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11051586
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Temperatur 00619683
252357
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Strahlungsheizkörper Highlight 2000W für Ofen Eika 2002032842 Heizelement Backofen
11052408
Heizelement,Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Strahlungsheizkörper 2-Kreis für Ofen Eika 2302333844 120/210mm 750/2200W
11052413
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Glaskeramikfläche 00685307
259609
618038
204208
10027086
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
11005385
11009400
11005810
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
296672
Schraubschutz
158325
Drehgriff-Kochstelle Weiss BZ 00619450
207425
Drehgriff-Vorwahl Weiss; 0-Stellung 00619682
207453
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
11023905
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
11050117
294422
295198
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11052409
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
11052412
Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
609955
2-kreis Energieregler
603618
Abbildung ähnlich.
11030120
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
11031749
Brennerkopf
205281
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
213183
207272
11031181
Leiste 00640240
303825
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
206099
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
Uhr 00659074
210098
204254
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Drehgriff-Kochstelle 00619449
207424
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00619449
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Tastensatz 00614865
297254
290458
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294598
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619444 Backofen-Heizung
298491
Drehgriff-Kochstelle 00619735
207458
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Blende 00612596
206905
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00685260
234565
Isolierteil 00676470
307891
Sockel 00686888
234732
Gehäuseseitenteil 00687401
234798
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Leiste 00681017
308216
Leiste 00476719
291686
Bedienblende 00700246
235158
Blech 00686095
308800
Leiste 00681018
234089
Leiste 00476718
291685
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Leiste 00640241
303826
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00604732
10002367
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
