158206
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
367946
11030235
156479
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
288155
213132
10103963
157962
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
223857
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
294351
238136
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
301273
Halter 00490772
292482
11051586
Heizelement,Heizelement
10005288
Lampe,Lampe
618902
11031749
Brennerkopf
296672
Schraubschutz
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Anschluss 00424684
204343
211874
Profilstreifen 00741881
238135
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Isolierteil 00707666
309934
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Leiste 00449151
205052
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
10027084
10027083
Drehgriff-Temperatur 00619655
207451
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
312589
Schubkasten 00243733
203088
237892
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
298288
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
206099
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Blende 00668277
210573
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Temperaturregler 00750289
264128
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen.
Abdeckung 00602160
294284
Filtermodul 00654183
229345
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Feder 00626920
300565
10027086
Frontglasscheibe 00711953
237447
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
203160
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
294598
Elektronik BOSCH 00745752 Modul für Kochfeld Herd
368246
Sockel 00619380
298470
11051658
Glaskeramikfläche 00712056
261842
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Lüftungskanal 00708104
236877
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00750448
312084
Ofen-Reflektor BSH-Gruppe 00427118 Backofen-Zubehör
289856
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Sockel 00688944
235021
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00688914
235015
Leiste 00476403
291670
11031519
338836
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Blech 00743527
311415
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
00676020 DECKEL
2874944
00676020 DECKEL
00611481 BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00632980 NETZKABEL
G111570
00632980 NETZKABEL
M119396
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
W513363
X313956
