158206
157608
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
288155
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
157962
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
300570
Halter 00490772
292482
11051586
Heizelement,Heizelement
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Filtertopf 00630868
301953
618902
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
296672
Schraubschutz
158325
11031749
Brennerkopf
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Anschluss 00424684
204343
211874
Backofenscheibe,Tür
312589
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
157585
Leiste 00449151
205052
Blende 00668290
231509
10027084
10027083
Halter 00612925
296755
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Dichtung 00626871
300542
298288
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
Befestigungsteil 00611481
296383
282083
Temperaturregler 00750289
264128
10027086
Feder 00626920
300565
205283
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
203160
294598
Elektronik BOSCH 00745752 Modul für Kochfeld Herd
368246
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Glaskeramikfläche 00712056
261842
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Lüftungskanal 00708104
236877
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00750448
312084
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Sockel 00688944
235021
291671
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Bedienblende 00679445
233936
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00688914
235015
Leiste 00476403
291670
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
Drehgriff-Vorwahl 00626967
300589
338836
600854
Drehgriff-Temperatur 00626954
300578
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Blech 00743527
311415
Blende 00748159
311839
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
