Ersatzteile für Bosch HCE728123U/01
HCE728123U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11027163
11051658
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
213600
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
611369
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
223857
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
238136
294351
Schiene 00499037
224399
312589
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
11027874
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
10005288
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Halter 00490772
292482
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
296672
Schraubschutz Herd
10027086
618902
Feder 00626920
300565
207840
11005810
11005385
11009400
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Kochfeld,Wartung & Pflege
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Anschluss 00424684
204343
11062997
11051586
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Isolierteil 00707666
309934
Halter 00612925
296755
Drehgriff-Vorwahl 00626967
300589
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blende 00668290
231509
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Befestigungsteil 00611481
296383
Blech 00750519
312093
Blende 00448232
222501
206099
298288
237892
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Leiste 00640023
303805
Drehgriff-Temperatur 00626954
300578
Heizzone-Induktion 00704900
260896
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Filtermodul 00654183
229345
Temperaturregler 00750289
264128
Abdeckung 00602160
294284
11004355
282083
Blech 00743527
311415
Elektronik BOSCH 00745752 Modul für Kochfeld Herd
368246
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
203160
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Glaskeramikfläche 00712056
261842
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Abdeckung für Ofen Bosch 00676020 Backofen
307856
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680398
258869
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
Blech 00688914
235015
Bedienblende 00679445
233936
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Blech 00629718
301603
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00626951
300576
Leiste 00680397
234023
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Leiste 00476403
291670
600854
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
