158206
191423
Türdichtung 4-seitig
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154717
154487
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154546
157962
157585
154527
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
157608
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
611369
11051658
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
156126
213600
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
300570
10027086
207840
618902
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
11051586
11031749
Brennerkopf
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
213183
11031181
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Leiste 00449151
205052
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Blech 00750519
312093
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
237892
Leiste 00640023
303805
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen.
VDR-Widerstand 00187357
202804
Drehgriff-Temperatur 00619420
226174
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
10004417
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
306495
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
294598
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00626966
226772
Glaskeramikfläche 00689210
260097
Kabelbaum 00645901
228232
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 00744343
238929
Sockel 00689209
235070
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Leiste 00683590
308598
291671
Blech 00686095
308800
Blende 00700349
235178
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Leiste 00683591
308599
Leiste 00476403
291670
Drehgriff-Kochstelle 00619421
207417
11030235
172755
600854
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH
1927871
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
2002032842 00644726 HEIZZONE HIGHLIGHT 2000W 230V
582844
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
C00139036 482000022931 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1200W 145D GOT570 IH4 KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER DOPPELT
8227474
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
00632980 NETZKABEL
G111570
00632980 NETZKABEL
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
H434544
M119396
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
X313956
