Ersatzteile für Bosch HCE722353U/01
HCE722353U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
338836
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10100002
Werte: 13A / 230V
213183
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
611369
10002367
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155740
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
213600
156126
223857
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Distanzteil 00420735
288714
238136
10027084
312589
10037269
Halter 00626581
300442
615011
Halter 00490772
292482
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
10027082
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
610828
10027086
11031749
Brennerkopf
11051658
207840
618902
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Hülse 00602490
294350
213182
191011
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
11031181
294351
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
301273
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
300570
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
10004417
204254
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen. Drehknopf,Knöpfe
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Drehgriff-Temperatur 00619420
226174
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
294598
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00626966
226772
Glaskeramikfläche 00689210
260097
Kabelbaum 00645901
228232
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 00744343
238929
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00683590
308598
Blende 00700349
235178
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
11031519
Drehgriff-Kochstelle 00619421
207417
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Sockel 00689209
235070
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH Gehäuseteile
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
00614143 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2002032842 00644726 HEIZZONE HIGHLIGHT 2000W 230V
582844
2002032842 00644726 HEIZZONE HIGHLIGHT 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
C00139036 482000022931 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 482000022931 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1200W 145D GOT570 IH4 KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1200W 145D GOT570 IH4 KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER DOPPELT
8227474
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER DOPPELT Schalter / Taster
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
00632980 NETZKABEL
G111570
00632980 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
