191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
154717
156479
338836
157585
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
288155
210018
211874
223857
213600
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Schubkasten 00243733
203088
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10027083
Halter 00626581
300442
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
312589
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Gebläsemotor 00659335
230016
213187
300570
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halter 00490772
292482
Blende 00668277
210573
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
296672
Schraubschutz
311091
207840
10027086
618902
11005385
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294422
Blende 00740919
311094
11023905
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
11031749
Brennerkopf
11050117
308944
Drehgriff-Vorwahl 00629940
301691
Kontrolllampe 00604261
206550
Frontglasscheibe 00711960
237452
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Lüftermotor 00647727
228558
Blech 00750519
312093
206099
Leiste 00640023
303805
Drehgriff-Kochstelle 00628115
301097
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Halter 00689588
309068
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Blech 00743527
311415
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Sockel 00619380
298470
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Glaskeramikfläche 00685153
211575
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Drehgriff-Temperatur 00628116
301098
203160
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
294598
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00751915
240804
Kontrolllampe 00422379
220592
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Anschlusskabel 00614141
225691
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Bedienblende 00679622
233989
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00680397
234023
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
207778
Halter 00688730 für Bosch-Ofen 00688730 Ofen-Befestigung
10044933
Halter 00688730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00688730
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
