Ersatzteile für Bosch HCE543260B/01
HCE543260B/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Kochfeld,Strahlheizkörper
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154547
Mit Temperaturmelder.
156479
154546
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Kochfeld,Strahlheizkörper
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
11027163
191204
10104149
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
191011
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
288155
10101896
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
223857
156126
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
154493
156131
155840
230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11031519
615011
294351
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
312589
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
11006332
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
10037269
282706
Zubehör,Anschlusskabel
605894
11025190
Drehknopf,Elektronik
11006171
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
11027874
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
10005288
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10027086
229646
11051658
158325
294422
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
295198
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
11030120
11005384
11003200
11050117
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11023905
609955
2-kreis Energieregler Schalter
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
610828
10100002
Werte: 13A / 230V
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Hülse 00602490
294350
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10002367
11031181
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Griff 00672940
210908
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Ofen-Abdeckung BSH 00668665 Gehäuse, Backofen
231575
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
10004417
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00651267
228999
Kabelbaum 00645819
228211
Glaskeramikfläche 00685390
259620
Isolierteil 00248725
286769
Isolierteil 00676470
307891
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Bedienblende 00700519
235219
291671
Blech 00476096
223058
Leiste 00640016
303802
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Wahlschalter 00421180
204218
Drehgriff-Kochstelle 00619457
298499
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619438 Backofen-Heizung
298487
Drehgriff-Temperatur 00619920
298671
Leiste 00680972
234081
Drehgriff-Kochstelle 00619458
298500
Tastensatz 00422898
220639
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Leiste 00680973
234082
Drehgriff-Vorwahl 00619921
298672
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
