Ersatzteile für Bosch HCE543220B/06
HCE543220B/06
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
156479
338836
154547
Mit Temperaturmelder.
367946
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155700
157826
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
191204
10104149
10002367
381293
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
223857
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
213600
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Schiene 00499037
224399
11031519
615011
10037269
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
10005288
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
158325
10027086
11005385
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Drehgriff-Kochstelle Weiss BZ 00619450
207425
295198
294422
11050117
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
610828
229646
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
213183
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
11031181
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Drehgriff-Kochstelle 00619449
207424
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00619449
204254
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
296672
Schraubschutz Herd
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
203160
294598
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
291671
Leiste 00476403
291670
611369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
00611271 HALTERPLATTE
489333
00611271 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00700321 BLENDE EINSATZ
5111688
00700321 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00611492 DRUCKKNOPF SET
522889
00611492 DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00680397 LEISTE
556389
00680397 LEISTE Gehäuseteile
00680398 LEISTE
556399
00680398 LEISTE Gehäuseteile
00611452 FUSS
573098
00611452 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00421180 WAHLSCHALTER
7177539
00421180 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00475991 GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
00475991 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00790753 OBERHITZE-HEIZUNG
1663465
00790753 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
00611451 FUSS
490662
00611451 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00619444 RING
4909753
00619444 RING Gehäuseteile,Ringe
00249412 FRONTGLASSCHEIBE
5040920
00249412 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE Befestigungsteile
00619736 TEMPERATURKNOPF
5082453
00619736 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00668290 BLENDE
574008
00668290 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN Führung/ Schiene
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
