191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154547
156479
338836
154546
367946
157962
209286
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
157826
11051658
10002367
10104149
10103963
191011
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
223857
156126
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191204
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11031519
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
312589
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
294351
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
10005288
Lampe,Lampe
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
296672
Schraubschutz
10027086
Drehgriff-Temperatur 00619736
207459
Drehgriff-Kochstelle Weiss BZ 00619450
207425
294422
295198
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11050117
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11030120
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
610828
229646
158325
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Wahlschalter 00421180
204218
Blende 00668290
231509
11031181
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
204254
Drehgriff-Kochstelle 00619449
207424
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00619449
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
203160
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Tastensatz 00611492
206836
294598
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619444 Backofen-Heizung
298491
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00645819
228211
Kabelbaum 00651267
228999
Isolierteil 00676470
307891
Isolierteil 00248725
286769
Glaskeramikfläche 00682458
259206
Drehgriff-Vorwahl 00619922
298673
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
291671
Bedienblende 00700321
235171
Leiste 00680398
258869
Leiste 00640016
303802
Blech 00476096
223058
Leiste 00680397
234023
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
611369
Frontglasscheibe 00249412
203254
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG
1927871
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
