154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
157585
11030235
213183
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10104149
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
223857
Schubkasten 00243733
203088
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
312589
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
294351
238136
10027083
10027084
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Heizzone-Highlight 00351223
247921
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
11028316
610828
Drehgriff-Vorwahl 00626955
300579
10027086
11031749
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
207840
618902
296672
Schraubschutz
11051658
11005385
Glaskeramikfläche 00685153
211575
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
294422
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
11023905
206112
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kontrolllampe 00604261
206550
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Blende 00668290
231509
11031181
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
Drehgriff-Kochstelle 00626953
300577
Drehgriff-Temperatur 00628037
301064
Blech 00750519
312093
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00689588
309068
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
294598
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
306495
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 00626956
226771
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
Bedienblende 00679622
233989
Leiste 00680397
234023
Blech 00629718
301603
Halter 00688730 für Bosch-Ofen 00688730 Ofen-Befestigung
10044933
Halter 00688730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00688730
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
11031519
11010438
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
Anschlusskabel 00614141
225691
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
