Ersatzteile für Bosch HCB738357M/04
HCB738357M/04
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
Energieregler für Smeg Ofen 816810433 Leistungssteuerung
11026321
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
10102635
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102463
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
10102603
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Haken 00634525
302786
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
11041728
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Aufsatzgruppe CG90X9 für Smeg Ofen 690130542 Backofen
11019433
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
11028199
11011025
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
Befestigungsteil 00627400
300780
611852
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
10102544
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt. Heizelement
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Kochplattenschalter 2kreis smeg 816810311 EGO 50.55029.113 für Kochfeld
10102392
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit extra langer Achse - zur Regulierung der Zweikreis Kochstelle für den Herd bzw. das Kochfeld.
Dieser Drehschalter ist u.a. auch passend wie schwarze Ausführung BSH-Gruppe/Siemens.. 00629901 Drehknopf,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
10102734
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W Smeg 805690628 eika 1652032812 für Kochfeld
610278
Meist sind 2 dieser runden Kochzonen bzw. Heizzonen vorne im Glaskeramikkochfeld des Herds eingebaut.
Der Strahlungsheizer ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753408 Kochfeld
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Temperaturregler 10000369
266634
Leiste 00774257
241741
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014265 Heizelement
271297
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00774251 Luftzufuhr
241737
Rahmen für Ofen Bosch 00774256 Backofen-Rahmen
241740
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12012233 Backofen-Komponente
277755
Ofenrost für Bosch 12006247 Backofenrost
216128
Schaltelement 10000409
380327
Motor 10000395
266642
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014234 Backofen-Zubehör
271282
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Bügel für Ofen Bosch 00753191 Backofen-Bügel
312504
300598
Distanzteil 00627266
300712
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
Schalter 00627303
226798
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Elektronikmodul für Ofen BSH-Gruppe 00629900 Steuerung, Backofen
227078
Mutter 00626997
300604
Leiste 11014290
271314
Ofengitter BSH-Gruppe 12006248 Backofenrost
216129
Gehäuseseitenteil 12006230
276159
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Türscharnier 12011055
277434
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Motor 12012341
277805
Gehäuse-Rückteil 00777223
242037
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00753192 Herd-Befestigung
312505
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
300729
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
Leiste 00774258
241742
Innentür 00774268
241748
Dichtung 00775346
241828
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 11014271 Hitzeschutz, robust
271300
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
11000155
Wahlschalter 10000364
266631
Feder 00627352
300749
Leiste 11014233
271281
Gehäuse-Unterteil 00774253
241739
Innentür 00774264
241745
Gehäuseseitenteil 12006231
276160
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Kochplattenschalter 2kreis SIEMENS 00629901 EGO 50.85129.000 für Kochfeld Herd
227079
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit extra langer Achse, zur stufenlosen Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute beige Ausführung. Passend u.a. auch wie beiger Drehschalter smeg 816810311 Schalter
Fuß für Ofen Bosch 00659334 Ofenfuß, robust
306630
Ringheizung 00753200
241017
210141
Drehgriff-Kochstelle 00629894
227074
Verbindungsteil 10000363
380305
Halterung für Ofen Bosch 00753415 Backofen-Zubehör
241052
Dichtung 11014214
382831
Drehgriff-Backofen 10000377
266637
Abstandshalter für Bosch-Ofen 10000411 Hitzebeständig, robust
10046985
Distanzteil 10000411 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 10000411
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00629880 Befestigung, Backofen
301665
Gehäuseteil 00712878
237502
Gehäuse-Rückteil 00774248
241735
Träger für Ofen Bosch 00774243 Heizelement
241733
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629370 Kleine Schraube
301488
Drehgriff-Kochstelle 00629893
227073
Sockel 00631228
302070
Blech 12012244
385150
Träger für Ofen BSH 11014289 Ofen-Komponente
382840
Befestigungsteil 00752696
312434
Anschlusskabel 12012225
277751
Fuss für Ofen BSH-Gruppe 00742030 Drehteller
238171
Drehgriff-Temperatur 10000382
266639
Drehgriff-Kochstelle 00629887
227071
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12012222 Backofen-Befestigung
277748
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014180 Backofen-Zubehör
382818
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
899371697 SCHRAUBE
F750600
899371697 SCHRAUBE Befestigungsteile
763870225 LINSE
F750654
763870225 LINSE
00774247 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G998557
00774247 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE Befestigungsteile
12043277 TÜRSCHARNIER
W428934
12043277 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
102810515 KERAMIKGLAS-ABSTANDSSTÜCK
8844790
102810515 KERAMIKGLAS-ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895092539 KONISCHE FEDER
8848420
816810310 ENERGIEREGLER 1 ZONE
9530271
816810310 ENERGIEREGLER 1 ZONE Schalter / Taster
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
805690627 KOCHPLATTE 1800W D.180
D943818
805690627 KOCHPLATTE 1800W D.180 Heiz und Kühlelemente
2852433832 805690648 KOCHPLATTE 2200W
D943828
2852433832 805690648 KOCHPLATTE 2200W Heiz und Kühlelemente
816292030 ZEITSCHALTER
F750662
816292030 ZEITSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR Motoren
Barbara Zägel vor 3 Monaten
