Ersatzteile für Bosch HCA858450A/70
HCA858450A/70
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156061
156479
191011
207983
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
223857
211331
213600
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
294351
Ofen
11027874
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
312589
Ofen
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Schubkasten 00243733
203088
Anschluss 00626532
300420
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
206667
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210677
Schraube 00633684
302586
300570
Ofen
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
10027086
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Ring 00644776
304393
294422
294598
11023905
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Ofen
Abdeckung 00746095
311659
211874
226855
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Abdeckung 00602160
294284
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Halter 00612925
296755
Schiene 00499037
224399
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Ofen
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Ofen
Anschluss 00628802
301309
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofen
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Bedienblende 00703621
212240
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
301273
298288
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Ofen
205283
Drehgriff-Kochstelle 00622427
207600
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00636929 Metall, 6-Kant
303374
Ofen
282083
Ofen
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Ofen
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
Ofen
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Ofen
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Ofen
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofen
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
288904
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
304405
Ofen
11006171
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Leiste 00476403
291670
307362
Ofen
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Ofen
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Ofen
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofen
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Ofen
Bedienmodul 00791454
266201
291671
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
Frontglasscheibe 00772883
241614
Türgriff 11008488
269182
10004417
Anschluss 00629723
301606
Blech 00688916
260046
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Ofen
Blech 00770496
241367
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
Ofen
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
