Ersatzteile für Bosch HCA857320F/02
HCA857320F/02
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
338836
156061
600419
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156479
207983
191011
611369
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
213600
223857
211331
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11031519
Distanzteil 00420735
288714
312589
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
294351
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
10027083
10027084
Anschluss 00626532
300420
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
206667
210677
300570
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Schraube 00633684
302586
Motor 00608022
206705
11000155
10027086
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
294422
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
294598
11023905
Abdeckung 00746095
311659
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
211874
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
158325
Schraubensatz 00600243
206370
Anschluss 00628802
301309
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Isolierteil 00687486
211781
Pflegemittel 00311567
203714
Türgriff 11010136
215600
Modul 00745772
213345
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Leiste 00773402
213880
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Sockel 00636303
303217
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
288904
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abschirmung 00644003
227966
Bedienblende 11010208
269677
Kabelbaum 00628510
301231
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Halter 00669411
307361
307362
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Leiste 00773403
379607
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Isolierteil 00479153
223240
Türgriff 11008489
269183
Frontglasscheibe 00772883
241614
Isolierteil 00707666
309934
Lüftungskanal 00648552
304991
Blech 00770496
241367
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Blech 00688916
260046
Drehgriff-Programm 00636305
253590
Programmschalter,Bedienteile
Kabelbaum 00628432
301206
Reflektor 00742437
311292
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Anschluss 00629723
301606
Wahlschalter 00623140
226451
Halter 00612925
296755
Schubkasten 00243733
203088
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Schiene 00499037
224399
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
11010438
206099
206524
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
298288
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Heizzone-Induktion 00670394
210720
203160
291671
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Leiste 00476403
291670
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
