Ersatzteile für Bosch HCA854820/70
HCA854820/70
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154764
Befestigung mit 10 Haken.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156061
191011
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
10100002
Werte: 13A / 230V
207272
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
10103963
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10101896
223857
211331
156126
213600
156131
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
11027874
11025190
Elektronik,Drehknopf
312589
Ofen
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206667
Schraube 00633684
302586
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Kochfeld,Glaskeramikfläche
210677
300570
Ofen
288995
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Ofen
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Ring 00644776
304393
294598
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
609955
2-kreis Energieregler Schalter
226855
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche,Heizelement
Drehgriff-Kochstelle 00624891
207721
Drehgriff-Kochstelle Staninless steel 00624891
Drehgriff-Kochstelle 00624890
207720
Drehgriff-Kochstelle Staninless steel 00624890
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Schiene für Ofen Bosch 00668770 Backofen-Zubehör
210608
Ofen
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Ofen
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Ofen
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Ofen
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00668771 Backofen-Zubehör
231589
Ofen
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Ofen
Ofen
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
298288
Dichtung 00626871
300542
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Ofen
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Ofen
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Ofen
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Ofen
204254
205283
Drehgriff-Kochstelle 00622427
207600
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Leiste 00773402
213880
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Ofen
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Ofen
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Ofen
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Ofen
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Ofen
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Ofen
282083
Ofen
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Ofen
203160
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Ofen
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofen
304405
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Ofen
288904
Ofen
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Ofen
307362
Ofen
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofen
Bedienblende 00745279
239166
291671
Gewicht für Ofen Bosch 00746638 Backofen-Komponente
239544
Ofen
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Drehgriff-Kochstelle 00636359
303234
Türgriff 11008488
269182
Schubkasten 00711034
237375
Blech 00688916
260046
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00770496
241367
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
611369
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
