Ersatzteile für Bosch HCA778321U/04
HCA778321U/04
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
209067
611369
11051658
11027163
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
223857
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
238136
11006171
10027083
10027084
312589
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
Halter 00626581
300442
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
300570
Schraube 00633684
302586
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
296672
Schraubschutz Herd
618902
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11009400
10027086
11005385
11005810
207840
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Ring 00644776
304393
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11005384
11023905
312456
Abdeckung 00746095
311659
11062997
610828
11051586
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
Halter 00612925
296755
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628906
301353
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Anschluss 00628802
301309
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff-Vorwahl 00616616
207243
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Wahlschalter 00648271
209086
Drehgriff-Backofen 00636803
227472
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
298288
237892
Leiste 00640023
303805
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Türgriff 11010134
382384
Leiste 00773402
213880
Abdeckung 00602160
294284
11000155
Sockel 00636303
303217
282083
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Anschluss 00628905
301352
Frontglasscheibe 00773857
265411
Backofenscheibe,Tür
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
291671
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Blech 00686095
308800
Blech 00714940
262283
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00640016
303802
Bedienblende 00745276
239164
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
600854
207778
Frontglasscheibe 00773538
265365
Backofenscheibe,Tür
10002367
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
W296728
1597501
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Barbara Zägel vor 3 Monaten
