158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
207983
157585
157962
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
11051658
611369
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10104149
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
223857
156131
213600
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
10027084
11006171
11027874
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
294351
Halter 00626581
300442
312589
10027083
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
11051586
Heizelement,Heizelement
300570
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraube 00633684
302586
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
10027086
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11009400
11005810
11005385
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11023905
11005384
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Abdeckung 00746095
311659
610828
11062997
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Isolierteil 00687486
211781
Pflegemittel 00311567
203714
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Isolierteil 00707666
309934
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Halter 00612925
296755
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
10027138
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Wahlschalter 00648271
209086
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Drehgriff-Vorwahl 00616616
207243
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Befestigungsteil 00611481
296383
Drehgriff-Backofen 00636803
227472
206099
Leiste 00640023
303805
298288
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
Abdeckung 00602160
294284
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Filtermodul 00654183
229345
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Leiste 00773402
213880
11000155
282083
Feder 00626920
300565
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
203160
Leiste 00773403
379607
Lüftungskanal 00708104
236877
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00750448
312084
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Frontglasscheibe 00773857
265411
Backofenscheibe,Tür
Anschluss 00628905
301352
291671
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
Blech 00688914
235015
Leiste 00640016
303802
11004355
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Bedienblende 00745276
239164
Anschluss 00628907
301354
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
600854
172755
207778
Frontglasscheibe 00773538
265365
Backofenscheibe,Tür
10002367
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
W296728
