154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
157585
209286
11030235
213183
190925
213132
10104149
207983
211874
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
213600
Schubkasten 00243733
203088
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
312589
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
294351
238136
10027083
10027084
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
210677
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Gebläsemotor 00659335
230016
11028316
610828
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
11031749
Brennerkopf
618902
11005385
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
207840
11051658
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ring 00644776
304393
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
11005384
206112
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 10000447 Originalersatzteil von Bosch
10027117
Kabelbaum 10000447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10000447
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11012257
270559
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Leiste 00449151
205052
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Frontglasscheibe 00715122
213017
11031181
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
298288
Lüftermotor 00647727
228558
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Blech 00750519
312093
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
Wahlschalter 00648271
209086
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
300570
Dichtung 00626871
300542
Drehgriff-Backofen 00636803
227472
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Leiste 00773402
213880
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
11000155
296672
Schraubschutz
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
203160
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
302666
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
306495
294422
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Leiste 00773403
379607
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 12004081
383986
Isolierteil 00713048
310423
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00645874
254451
LED-Anzeige 00612172
225400
Kabelbaum 00627047
300635
Kabelbaum 00605693
295147
Kontrolllampe 00422379
220592
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Bedienblende 00749077
240294
296473
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
11031519
Anschlusskabel 00639021
227538
Drehgriff-Vorwahl 00616616
207243
172755
Drehgriff-Kochstelle 00636860
208284
Drehgriff-Kochstelle 00636859
208283
191423
Türdichtung 4-seitig
Drehgriff-Vorwahl 00636868
208287
11030120
