191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
156479
207983
213132
190925
11051658
10104149
210018
211874
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
223857
11031519
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
206112
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Schiene 00499037
224399
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Halter 00626581
300442
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
312589
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
238136
294351
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
210677
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Halter 00490772
292482
11028316
300570
618902
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Feder 00626920
300565
Drehgriff-Kochstelle 18004164
386449
207840
11005385
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11031749
Brennerkopf
Ring 00644776
304393
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11050117
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
11005384
11023905
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
157585
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
11031181
Sockel 00774465
241780
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Dichtung 00600097
293915
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Griff 12011284
216381
Anschlusskabel 00639021
227538
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Wahlschalter 00648271
209086
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
206099
11031797
Leiste 00773945
379645
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
298288
Bedienblende 00669093
257405
Leiste 00640023
303805
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Blech 00750519
312093
Drehgriff-Kochstelle 00632863
302316
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Lüftermotor 00647727
228558
237892
Dichtung 00626871
300542
10004417
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
11000155
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
306495
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Leiste 00773946
379646
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Griff 12011283
216380
294598
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Glaskeramikfläche 00685339
259611
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
10027138
Drehgriff-Kochstelle 00632862
302315
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
Drehgriff-Vorwahl 00632865
302318
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
11010438
172755
Drehgriff-Temperatur 00632864
302317
