154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
157585
11030235
207983
213183
213132
190925
10104149
210018
211874
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
213600
223857
Schubkasten 00243733
203088
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
312589
294351
238136
10027083
10027084
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Halter 00490772
292482
210677
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
610828
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
207840
618902
296672
Schraubschutz
11051658
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Drehgriff-Kochstelle 00627487
300819
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
294422
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 10000447 Originalersatzteil von Bosch
10027117
Kabelbaum 10000447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10000447
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11012257
270559
Leiste 00449151
205052
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Frontglasscheibe 00715122
213017
11031181
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Schiene 00499037
224399
Drehgriff-Kochstelle 00627488
300820
Drehgriff-Kochstelle switch handle 00627488
Dichtung 00600097
293915
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Ring Kunststoff 00613725
296975
Wahlschalter 00648271
209086
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
298288
Lüftermotor 00647727
228558
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
300570
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Gebläsemotor 00659335
230016
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
Sockel 00636303
303217
294598
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Leiste 00773403
379607
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 12004081
383986
Isolierteil 00713048
310423
Kabelbaum 00645874
254451
Transformator 00480179
223293
Drehgriff-Vorwahl 00630296
301788
Kabelbaum 00627047
300635
Kabelbaum 00605693
295147
Kontrolllampe 00422379
220592
LED-Anzeige 00612172
225400
Isolierteil 00676470
307891
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
296473
Bedienblende 00749077
240294
Blech 00633928
302651
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
11031519
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Anschlusskabel 00639021
227538
Drehgriff-Temperatur 00630294
301787
172755
Türgriff 11010136
215600
191423
Türdichtung 4-seitig
Leiste 00773402
213880
00630292 DREHKNOPF KOCHBEREICH WEISS
G110692
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
BLECH
1663516
BLECH
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
20.25899.020 EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
