Ersatzteile für Bosch HCA748450/02
HCA748450/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
11030235
156479
207983
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
294351
11006171
11027874
238136
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
300570
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
610828
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
Wahlschalter switch 00614880
225770
11000155
207840
11005385
11005810
11009400
11004355
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
11023905
Abdeckung 00746095
311659
211874
Backofenscheibe,Tür
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Leiste 00773397
213877
Leiste 00773400
213879
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Hülse 00602490
294350
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Anschluss 00628802
301309
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
10027084
10027083
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
312589
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00640023
303805
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
206099
282083
Türgriff 11010134
382384
Frontglasscheibe 00773538
265365
Backofenscheibe,Tür
Sockel 00636303
303217
10004417
205283
Abdeckung 00602160
294284
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Feder 00626920
300565
10027086
11027163
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
294598
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Lüftungskanal 00708104
236877
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00750448
312084
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Befestigungsteil 00604745
294860
Blech 00633929
302652
Drehgriff-Vorwahl 00627526
252556
Anschluss 00628905
301352
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
Halter 00611480
296382
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
291671
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Anschluss 00628907
301354
Blech 00633928
302651
Bedienblende 00745277
263444
Leiste 00476403
291670
Anschluss 00628906
301353
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
338836
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Frontglasscheibe 00773857
265411
Backofenscheibe,Tür
Blech 00714940
262283
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
