Ersatzteile für Bosch HCA748360U/70
HCA748360U/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11030235
156479
207983
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11006171
238136
11027874
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
301273
300570
Schraube 00633684
302586
610828
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
11031749
Brennerkopf
11000155
207840
11005385
11005810
11004355
11009400
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
11023905
Abdeckung 00746095
311659
211874
Backofenscheibe,Tür
Profilstreifen 00741881
238135
308944
312589
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Anschluss 00628802
301309
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
10027084
10027083
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schubkasten 00243733
203088
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Leiste 00640023
303805
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
206099
282083
Türgriff 11010134
382384
Frontglasscheibe 00773538
265365
Backofenscheibe,Tür
205283
Abdeckung 00602160
294284
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Feder 00626920
300565
10027086
11027163
Wahlschalter switch 00614880
225770
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Leiste 00773399
213878
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
294598
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 00633929
302652
Befestigungsteil 00604738
294859
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00686095
308800
Anschluss 00628905
301352
291671
Halter 00611480
296382
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Anschluss 00628906
301353
11031519
11010438
600854
611369
Sockel 00636303
303217
10002367
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00773415 Backofen-Zubehör
241642
Gehäuseseitenteil 00711039
237377
Frontglasscheibe 00773857
265411
Backofenscheibe,Tür
Blech 00714940
262283
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Hülse für Ofen Bosch 00604131 Führung, Backofen
294677
Anschluss 00628907
301354
BLENDE EINSATZ
F16805
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Frontblenden
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
DREHGRIFF-VORWAHL
G996864
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G996903
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G998239
LEISTE Gehäuseteile
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
