Ersatzteile für Bosch HCA748360U/04
HCA748360U/04
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
11031519
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
209067
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
11051658
11027163
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
156131
213600
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
11027874
11006171
Halter 00626581
300442
312589
238136
294351
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Halter 00490772
292482
301273
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Schraube 00633684
302586
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11005385
11005810
10027086
11009400
158325
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11005384
11023905
312456
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Abdeckung 00746095
311659
610828
11051586
11062997
11031749
Brennerkopf
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
Halter 00612925
296755
Anschluss 00628906
301353
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Anschluss 00628802
301309
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
237892
298288
Leiste 00640023
303805
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Türgriff 11010134
382384
205283
Abdeckung 00602160
294284
11000155
Sockel 00636303
303217
282083
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Leiste 00773399
213878
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00773415 Backofen-Zubehör
241642
Befestigungsteil 00604738
294859
Blech 00633929
302652
Gehäuseseitenteil 00711039
237377
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Frontglasscheibe 00773857
265411
Backofenscheibe,Tür
Anschluss 00628905
301352
291671
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Blech 00686095
308800
Blech 00714940
262283
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00640016
303802
Anschluss 00628907
301354
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Hülse für Ofen Bosch 00604131 Führung, Backofen
294677
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
600854
207778
Frontglasscheibe 00773538
265365
Backofenscheibe,Tür
10002367
BLENDE EINSATZ
F16805
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Frontblenden
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
DREHGRIFF-VORWAHL
G996864
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G996903
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G998239
LEISTE Gehäuseteile
W296728
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
