Ersatzteile für Bosch HCA748360U/03
HCA748360U/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
11027163
611369
11051658
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
223857
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Schubkasten 00243733
203088
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
11006171
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
11027874
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
300570
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraube 00633684
302586
Wahlschalter switch 00614880
225770
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
11005385
11005810
158325
207840
Feder 00626920
300565
618902
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Ring 00644776
304393
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
11005384
Abdeckung 00746095
311659
11062997
610828
11051586
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Glaskeramikfläche 00714991
262295
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Pflegemittel 00311567
203714
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Halter 00612925
296755
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027138
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
237892
Leiste 00640023
303805
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
Abdeckung 00602160
294284
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
11000155
205283
282083
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Leiste 00773399
213878
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Sockel 00773656
241667
Isolierteil 00770020
379380
Bedienblende 00745278
239165
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00773415 Backofen-Zubehör
241642
Befestigungsteil 00604738
294859
Blech 00633929
302652
Gehäuseseitenteil 00711039
237377
Anschluss 00628905
301352
Frontglasscheibe 00773857
265411
Backofenscheibe,Tür
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
291671
Blech 00686095
308800
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00714940
262283
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
11004355
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
Hülse für Ofen Bosch 00604131 Führung, Backofen
294677
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
Frontglasscheibe 00773538
265365
Backofenscheibe,Tür
10002367
BLENDE EINSATZ
F16805
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Frontblenden
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
DREHGRIFF-VORWAHL
G996864
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G996903
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G998239
LEISTE Gehäuseteile
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
