157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
207983
157585
157962
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
213132
209067
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
154827
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
11051658
11027163
611369
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
223857
156131
213600
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
312589
238136
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
11027874
11006171
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraube 00633684
302586
610828
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
300570
11051586
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11005385
11005810
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
11023905
312456
Abdeckung 00746095
311659
11062997
11031749
Brennerkopf
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
Anschluss 00628906
301353
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
10027138
Halter 00612925
296755
Anschluss 00628802
301309
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
298288
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Leiste 00640023
303805
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Abdeckung 00602160
294284
10004417
Sockel 00636303
303217
205283
282083
Türgriff 11010134
382384
11000155
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stossdämpfer 00624133
207684
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Drehgriff-Vorwahl 00627526
252556
Sockel 00773476
241646
Blech 00633929
302652
Anschluss 00628905
301352
Frontglasscheibe 00773857
265411
Backofenscheibe,Tür
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Halter 00611480
296382
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
291671
Blech 00714940
262283
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Bedienblende 00745277
263444
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
600854
207778
11009400
10002367
W296728
