Ersatzteile für Bosch HCA748350U/01
HCA748350U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
154827
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11027163
611369
11051658
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
156131
213600
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Schubkasten 00243733
203088
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Schiene 00499037
224399
312589
294351
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
301273
300570
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Wahlschalter switch 00614880
225770
11005385
10027086
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
11009400
158325
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
312456
Ring 00644776
304393
11023905
Abdeckung 00746095
311659
11051586
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Leiste 00773397
213877
Leiste 00773400
213879
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Hülse 00602490
294350
Halter 00612925
296755
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
10027138
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
237892
Leiste 00640023
303805
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Filtermodul 00654183
229345
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
11000155
10004417
282083
205283
Abdeckung 00602160
294284
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Isolierteil 00770020
379380
Lüftungskanal 00708104
236877
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00750448
312084
Befestigungsteil 00604745
294860
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Drehgriff-Vorwahl 00627526
252556
Sockel 00773476
241646
Blech 00633929
302652
Anschluss 00628905
301352
Frontglasscheibe 00773857
265411
Backofenscheibe,Tür
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
291671
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Blech 00688914
235015
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
11004355
Anschluss 00628907
301354
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Bedienblende 00745277
263444
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Frontglasscheibe 00773538
265365
Backofenscheibe,Tür
207778
10002367
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
