Ersatzteile für Bosch HCA748322U/01
HCA748322U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
156479
207983
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
301273
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
610828
11051586
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
296672
Schraubschutz Herd
158325
11000155
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Abdeckung 00746095
311659
211874
Backofenscheibe,Tür
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
10027083
Halter 00612925
296755
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schiene 00499037
224399
207360
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Drehgriff-Temperatur 00636804
208278
Drehgriff-Temperatur Weiss 00636804
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
206099
205283
Abdeckung 00602160
294284
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Feder 00626920
300565
10027086
Wahlschalter switch 00614880
225770
203160
294598
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE Befestigungsteile
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611481 BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
00611481 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00681157 RAHMEN
547584
00681157 RAHMEN Gehäuseteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00613213 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00628905 ANSCHLUSS
F12226
00628905 ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
00628907 ANSCHLUSS
F12228
00628907 ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
00745276 BLENDE EINSATZ
F16803
00745276 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Frontblenden
00750449 ABLUFTKANAL
F17218
00750449 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00773402 LINEAL
G484635
00773402 LINEAL Gehäuseteile
00636803 DREHGRIFF BACKOFEN
G996894
00636803 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00714940 BLECH
G997851
00714940 BLECH Gehäuseteile
00773473 SOCKEL
G998247
00773473 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00773538 FRONTGLASSCHEIBE
G998251
00773538 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11025085 ABDECKUNG
M135111
11025085 ABDECKUNG Gehäuseteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00795967 KLAPPE 3103 178 09300
1668315
00795967 KLAPPE 3103 178 09300 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00612941 ABDECKUNG
489480
00612941 ABDECKUNG Gehäuseteile
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00628802 ANSCHLUSS
D988888
00628802 ANSCHLUSS Anschlussteile
00628906 ANSCHLUSS
F12227
00628906 ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
00631069 SCHRAUBE
F375299
00631069 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632980 NETZKABEL
G111570
00632980 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636303 GEHÄUSESOCKEL
G484492
00636303 GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00773414 ABDECKUNG
G484637
00773414 ABDECKUNG Gehäuseteile,Blenden
11010134 TÜRGRIFF
G999329
11010134 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
