157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
154827
207983
157585
157962
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
209067
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
611369
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
223857
10027083
10027084
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
301273
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
610828
Schraube 00633684
302586
Wahlschalter switch 00614880
225770
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
10027086
158325
Feder 00626920
300565
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Abdeckung 00746095
311659
11062997
11051586
Heizelement,Heizelement
207840
11031749
Brennerkopf
308944
Drehgriff-Temperatur 00636804
208278
Drehgriff-Temperatur Weiss 00636804
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
10027138
Halter 00612925
296755
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
298288
206099
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00602160
294284
11000155
205283
203160
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
294598
291671
Leiste 00476403
291670
Halter 00626212
300301
600854
207778
10002367
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG
00611481 BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
00681157 RAHMEN
547584
00681157 RAHMEN
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00628905 ANSCHLUSS
F12226
00628905 ANSCHLUSS
00628907 ANSCHLUSS
F12228
00628907 ANSCHLUSS
00745276 BLENDE EINSATZ
F16803
Gehäuseteile,Frontblenden
00750449 ABLUFTKANAL
F17218
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00773402 LINEAL
G484635
00773402 LINEAL
00636803 DREHGRIFF BACKOFEN
G996894
00714940 BLECH
G997851
00714940 BLECH
00773473 SOCKEL
G998247
00773473 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00773538 FRONTGLASSCHEIBE
G998251
11025085 ABDECKUNG
M135111
11025085 ABDECKUNG
10006056 KABELHALTER
M93210
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00795967 KLAPPE 3103 178 09300
1668315
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00612941 ABDECKUNG
489480
00612941 ABDECKUNG
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00628802 ANSCHLUSS
D988888
00628802 ANSCHLUSS
00628906 ANSCHLUSS
F12227
00628906 ANSCHLUSS
00631069 SCHRAUBE
F375299
00631069 SCHRAUBE
00632980 NETZKABEL
G111570
00632980 NETZKABEL
00636303 GEHÄUSESOCKEL
G484492
00773414 ABDECKUNG
G484637
00773414 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Blenden
11010134 TÜRGRIFF
G999329
11010134 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
X313956
