Ersatzteile für Bosch HCA748120/70
HCA748120/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
190925
154827
156479
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157608
10103963
154717
11031519
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
11051658
11027163
611369
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
213600
156131
223857
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
10027084
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
11027874
11006171
294351
238136
Halter 00626581
300442
312589
Halter 00490772
292482
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Blende 00668277
210573
Schraube 00633684
302586
11051586
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
Feder 00626920
300565
10027086
11009400
11005385
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Herd
11005810
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
294422
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung 00746095
311659
11062997
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Anschluss 00628906
301353
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
10027138
Halter 00612925
296755
Anschluss 00628802
301309
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Befestigungsteil 00611481
296383
206099
298288
237892
Leiste 00640023
303805
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Abdeckung 00602160
294284
Temperaturregler 00750289
264128
11004355
282083
11000155
Heizzone-Induktion 00746628
213379
203160
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
294598
Blech 00633929
302652
Anschluss 00628905
301352
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Frontglasscheibe 00711952
237446
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Blech 00714940
262283
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Halter 00626212
300301
600854
207778
10002367
BLENDE EINSATZ
F16979
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Frontblenden
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
