158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
156126
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633684
302586
Wahlschalter switch 00614880
225770
Filtertopf 00630868
301953
618902
207840
288995
Backblech 00441158
221848
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
294422
312456
308944
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
207272
210018
10027138
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206099
298288
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
294598
Frontglasscheibe ınox inox 00773536
241652
291671
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
207778
10002367
00618905 AUSLAUF
4857759
00618905 AUSLAUF
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG
00613046 RING
487735
00613046 RING
Gehäuseteile,Ringe
00604738 BEFESTIGUNGSTEIL
4922665
00646203 HALTERUNG
537080
00646203 HALTERUNG
00671662 RAHMEN
603098
00671662 RAHMEN
00424982 BUCHSE
7803678
00424982 BUCHSE
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00604131 HÜLSE
8973745
00604131 HÜLSE
00707668 SCHIENE
D656614
00707668 SCHIENE
00707669 SCHIENE
D656615
00707669 SCHIENE
00711039 GEHÄUSESEITENTEIL
D658796
00740388 BEDIENBLENDE
D670002
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00688923 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
00689435 LEISTE
D990077
00689435 LEISTE
00689451 LEISTE
D990084
00689451 LEISTE
00770496 BLECH
F151036
00770496 BLECH
00746638 GEWICHT
F17140
00746638 GEWICHT
00748912 LÜFTUNGSBLENDE
F376101
G998239
00773399 LEISTE
G998241
00773399 LEISTE
00773415 ABDECKUNG
G998243
00773415 ABDECKUNG
11010206 GRIFF
G999339
11010206 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS
1663951
00614856 GEWINDEBOLZEN
2873462
00421541 FEDER
2874000
00421541 FEDER
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00611403 LINSE
487339
00611403 LINSE
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
00700337 AUSZUGSCHIENE
5111710
00700338 AUSZUGSCHIENE
5111713
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER
00680615 BACKBLECH
603146
00680615 BACKBLECH
00437009 TÜRHALTEWINKEL RECHTS
7534879
00437011 TÜRHALTEWINKEL LINKS
7534880
00423842 PTC-SENSOR
7716064
00423842 PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00422747 WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
00422761 SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
00422762 SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
00470763 UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
00491686 NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG (EINSCHLIESSLICH ERDUNG)
7807270
50.55021.100 00605922 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604770 DISTANZTEIL
8974147
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00750289 TEMPERATURREGLER
D994014
Thermostate
00636303 GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäuseteile,Gehäusesockel
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800W
G873179
M119396
X313956
