158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154717
154827
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
157585
10103963
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154487
207272
11051658
611369
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
155740
155700
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
223857
156126
156131
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
312589
294351
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
210677
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Schraube 00633684
302586
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
288995
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
294422
Backblech 00441158
221848
Drehgriff-Kochstelle 00627487
300819
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Schraubensatz 00600243
206370
11062997
308944
Isolierteil 00687486
211781
Isolierteil 00707666
309934
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Drehgriff-Kochstelle 00627488
300820
Drehgriff-Kochstelle switch handle 00627488
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
10027138
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Türgriff 11010136
215600
Ring Kunststoff 00613725
296975
Drehgriff-Temperatur 00632858
302312
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700337 Teleskopführung
235175
Drehgriff-Vorwahl 00636625
208255
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Befestigungsteil 00611481
296383
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
206099
298288
237892
Dichtung 00626871
300542
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Leiste 00773402
213880
Temperaturregler 00750289
264128
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
282083
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700338 Teleskop-Auszug
235176
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
203160
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
312456
Leiste 00773403
379607
Innenscheibe 00770576
265002
LED-Anzeige 00629560
301559
Frontglasscheibe ınox inox 00773536
241652
Drehgriff-Kochstelle 00630292
301786
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Türgriff 11008489
269183
Laufschiene für Ofen Bosch 00707669 Führung, Backofen
309936
Gewicht für Ofen Bosch 00746638 Backofen-Komponente
239544
Halter 00611480
296382
291671
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00707668 Führung, Backofen
309935
Bedienblende 00743485
238641
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00671662 Backofen-Innenraum
232288
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00748912 Hitzeschutz, Abdeckung
311907
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00770496
241367
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
600854
207778
10002367
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
M119396
X313956
