157608
158206
154527
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
11030235
154487
154547
154546
207983
157962
157585
10103963
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
213132
190925
156479
154827
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
11027163
11051658
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
611369
10104149
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
191011
155740
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
156126
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
154493
Spannung: 230 Volt
213600
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
11027874
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
11006171
10027083
10027084
Schubkasten 00243733
203088
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
238136
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
210677
610828
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
11028316
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
300570
11051586
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
11005810
11005385
296672
Schraubschutz
11004355
158325
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Anschlusskabel 00628462
301221
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
11005384
11050117
603618
Abbildung ähnlich.
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
312456
11003200
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
206112
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11062997
11031749
Brennerkopf
207840
Profilstreifen 00741881
238135
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Kochstelle 00627488
300820
Drehgriff-Kochstelle switch handle 00627488
11031181
Dichtung 00600097
293915
10027138
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Türgriff 11010136
215600
Ring Kunststoff 00613725
296975
Drehgriff-Vorwahl 00636625
208255
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Blech 00750519
312093
206099
298288
237892
Leiste 00640023
303805
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Dichtung 00626871
300542
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Leiste 00773402
213880
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
204254
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
11000155
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Sockel 00636303
303217
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
306495
Tastensatz 00611492
206836
Drehgriff-Kochstelle 00627487
300819
294598
302666
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
11006332
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00640016
303802
Bedienblende 00749077
240294
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00604732
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Halter 00626212
300301
600854
207778
11009400
10002367
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
M536397
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
