158206
154527
154717
154487
157608
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154827
154546
207983
157585
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
190925
600854
213132
11027163
11051658
154493
Spannung: 230 Volt
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
10002367
10104149
157962
155740
191011
10103963
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
210018
156126
156131
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
11031519
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
11006332
11006171
206112
238136
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
294351
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027084
11027874
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
312589
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Schubkasten 00243733
203088
210677
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11028316
Halter 00490772
292482
300570
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
11051586
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11004355
11005385
10027086
296672
Schraubschutz
11009400
207840
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Feder 00626920
300565
158325
Drehgriff-Kochstelle 00627487
300819
11003200
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
11023905
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11050117
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
312456
603618
Abbildung ähnlich.
610828
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
213183
207778
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Kochstelle 00627488
300820
Drehgriff-Kochstelle switch handle 00627488
10027138
11031181
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Dichtung 00600097
293915
Ring Kunststoff 00613725
296975
Drehgriff-Vorwahl 00636625
208255
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Türgriff 11010136
215600
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
298288
237892
206099
Dichtung 00626871
300542
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
204254
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
11005810
Leiste 00773402
213880
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Filtertopf 00630868
301953
Sockel 00636303
303217
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
306495
Tastensatz 00611492
206836
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
294598
203160
Anschlusskabel 00628462
301221
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00640016
303802
Bedienblende 00749077
240294
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00604732
Leiste 00476403
291670
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Blech 00633928
302651
11030235
611369
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
M536397
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
