Ersatzteile für Bosch HCA743250E/05
HCA743250E/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
156479
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11030235
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
213132
190925
611369
10104149
10002367
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10103963
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
10101896
156126
156131
154493
223857
213600
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
155840
230V
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
312589
Halter 00626581
300442
615011
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
11006171
10027083
10037269
11027874
238136
605894
10027082
210677
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
610828
11028316
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11051658
Drehgriff-Kochstelle 18004164
386449
207840
618902
158325
11005810
11009400
11005385
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ring 00644776
304393
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
312456
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11023905
206112
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213182
191011
Schiene 00499037
224399
Frontglasscheibe 00715122
213017
Griff 12011284
216381
Dichtung 00600097
293915
11031181
Glaskeramikfläche 00774464
265528
Kochfeld,Glaskeramikfläche
294351
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
300570
Dichtung 00626871
300542
298288
Tastensatz 00606649
224989
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
Leiste 00773945
379645
10004417
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
Wahlschalter switch 00614880
225770
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Griff 12011283
216380
302666
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Leiste 00773946
379646
306495
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
294422
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Drehgriff-Kochstelle 00632862
302315
Blech 00633929
302652
291671
Drehgriff-Temperatur 00636858
303364
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Bedienblende 11022463
274615
Blech 00633928
302651
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff 00636626
303297
600854
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
