Ersatzteile für Bosch HCA743220F/04
HCA743220F/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
157608
154717
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
338836
207983
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
10103963
11031519
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
213132
190925
611369
11051658
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10104149
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211874
210018
10101896
213182
156126
154493
156131
213600
223857
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
155840
230V
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
605894
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
11027874
10037269
312589
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11006171
10027084
Halter 00490772
292482
10027082
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
11028316
Wahlschalter switch 00614880
225770
296672
Schraubschutz Herd
207840
618902
158325
Filtertopf 00630868
301953
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11009400
10027086
11005385
11005810
Drehgriff-Kochstelle 00627487
300819
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11003200
11005384
11023905
312456
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11051586
610828
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11012257
270559
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Kochstelle 00627488
300820
Drehgriff-Kochstelle switch handle 00627488
11031181
Leiste 00449151
205052
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
10027138
Dichtung 00600097
293915
Türgriff 11010136
215600
Ring Kunststoff 00613725
296975
Drehgriff-Temperatur 00632858
302312
Drehgriff-Vorwahl 00636625
208255
Glaskeramikfläche 00773937
213912
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Leiste 00640023
303805
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Leiste 00773402
213880
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder 00626920
300565
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
302666
Kabelbaum 12009741
277162
Leiste 00773403
379607
Kabelbaum 00621035
298859
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00753655
312612
LED-Anzeige 00612169
225399
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
11006332
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
11004355
Bedienblende 00749077
240294
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
