191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
338836
156479
207983
157585
11031519
213132
190925
11051658
10104149
211874
210018
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Glaskeramikfläche 00773840
265407
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Schiene 00499037
224399
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
10027083
10027084
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
Halter 00626581
300442
312589
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00490772
292482
210677
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Gebläsemotor 00659335
230016
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
300570
11028316
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
158325
10027086
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Drehgriff-Kochstelle 00627487
300819
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
11023905
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
610828
11062997
11031749
Brennerkopf
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Anschlusskabel 00639021
227538
Drehgriff-Vorwahl 00637899
303601
11031181
10027138
Leiste 00449151
205052
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Dichtung 00600097
293915
Ring Kunststoff 00613725
296975
Drehgriff-Temperatur 00630294
301787
Türgriff 11010136
215600
Lüftermotor 00647727
228558
Blech 00750519
312093
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Leiste 00640023
303805
298288
237892
Dichtung 00626871
300542
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Leiste 00773402
213880
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder 00626920
300565
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
294598
306495
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Leiste 00773403
379607
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00645901
228232
LED-Anzeige 00612172
225400
Kabelbaum 00627047
300635
Isolierteil 00676470
307891
Sockel 00773473
265355
Bedienblende 00669085
257398
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
172755
207778
