158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
154827
157585
10103963
11031519
157608
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
155740
191011
211874
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
223857
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schubkasten 00243733
203088
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
10027084
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
294351
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
213187
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
300570
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Halter 00490772
292482
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Feder 00626920
300565
618902
311091
207840
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
206112
Abdeckung 00746095
311659
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
11051586
Heizelement,Heizelement
11031749
Brennerkopf
11050117
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Halter 00612925
296755
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Glaskeramikfläche 00771833
265110
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Kontrolllampe 00637567
303511
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027138
Leiste 00640240
303825
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Vorwahl 00637929
208350
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Blech 00750519
312093
206099
237892
298288
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Halter 00689588
309068
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
306495
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
302666
Kabelbaum 12004152
383992
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Sockel 00686888
234732
Gehäuseseitenteil 00687401
234798
Blech 00633929
302652
Anschluss 00628905
301352
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Leiste 00681017
308216
Leiste 00476719
291686
Frontglasscheibe 00711952
237446
Blech 00686095
308800
Blech 00688914
235015
Leiste 00476718
291685
Leiste 00681018
234089
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
Leiste 00640241
303826
Blech 00633928
302651
296473
11030235
172755
600854
207778
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
00632980 NETZKABEL
G111570
00632980 NETZKABEL
M119396
