Ersatzteile für Bosch HCA628120U/11
HCA628120U/11
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
11030235
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155740
191011
211874
210018
223857
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
156131
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
312589
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
11027874
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Blende 00668277
210573
300570
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Halter 00490772
292482
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
213187
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
296672
Schraubschutz Herd
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
11009400
11005385
11005810
10027086
207840
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
294422
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung 00746095
311659
11051586
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
11031749
Brennerkopf
308944
Halter 00612925
296755
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Kontrolllampe 00637567
303511
207360
10027138
Linse 00427036
289844
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Halter 00626212
300301
Drehgriff-Vorwahl 00637929
208350
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Blech 00750519
312093
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Leiste 00640023
303805
298288
237892
206099
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Filtermodul 00654183
229345
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
11000155
Abdeckung 00602160
294284
282083
Halter 00689588
309068
11004355
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
306495
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
302666
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Anschluss 00628905
301352
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680398
258869
Frontglasscheibe 00711952
237446
Blech 00686095
308800
Blech 00688914
235015
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
600854
207778
W296728
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
Barbara Zägel vor 3 Monaten
