191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
157585
11031519
157608
213132
190925
11051658
10104149
210018
211874
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Glaskeramikfläche 00773840
265407
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
294351
10027083
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Schiene 00499037
224399
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Gebläsemotor 00659335
230016
300570
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Halter 00490772
292482
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
296672
Schraubschutz
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
207840
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Drehgriff-Kochstelle 00637873
208345
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
294422
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
206112
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kontrolllampe 00637171
208308
213183
Anschlusskabel 00639021
227538
Drehgriff-Temperatur 00637150
208305
Bedienblende 11010237
269688
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
10027138
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00640240
303825
11031181
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Halter 00689588
309068
11000155
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Drehgriff-Vorwahl 00637149
208304
306495
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
294598
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kontrolllampe 00637930
303604
Kabelbaum 00626956
226771
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00645901
228232
Kabelbaum 00627047
300635
Sockel 00686888
234732
Gehäuseseitenteil 00687401
234798
Isolierteil 00688706
308992
Leiste 00681017
308216
Leiste 00476719
291686
Frontglasscheibe 00711952
237446
Blech 00686095
308800
Blech 00629719
301604
Leiste 00681018
234089
Blech 00626951
300576
Leiste 00476718
291685
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Leiste 00640241
303826
11030235
172755
207778
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00688730 HALTER
D989586
00688730 HALTER
00629718 BLECH
F147384
00629718 BLECH
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
20.25899.020 EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
