157608
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
11030235
338836
156479
157585
11031519
190925
213132
11051658
10104149
210018
211874
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Glaskeramikfläche 00773840
265407
Glaskeramikfläche,Kochfeld
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027083
10027084
238136
294351
312589
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halter 00490772
292482
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11028316
300570
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Blende 00668277
210573
618902
10027086
Feder 00626920
300565
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
11005385
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Drehgriff-Kochstelle 00637873
208345
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
294422
11050117
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
206112
11062997
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
610828
207840
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
Anschlusskabel 00639021
227538
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Drehgriff-Temperatur 00637150
208305
Bedienblende 11010237
269688
Linse 00427036
289844
11031181
10027138
Dichtung 00600097
293915
Blech 00750519
312093
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Gebläsemotor 00659335
230016
Leiste 00640023
303805
298288
237892
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
Halter 00689588
309068
Drehgriff-Vorwahl 00637149
208304
203160
294598
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
302666
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
306495
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00688706
308992
Frontglasscheibe 00711952
237446
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
207778
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
