Ersatzteile für Bosch Herd (HBR33B550/01)
HBR33B550/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
611369
11051658
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
156131
213600
156437
190869
272368
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11006171
11027873
11027874
Halter 00420703
288707
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11005385
204208
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
10027086
11030120
Ring 00644776
304393
Schraubensatz 00600243
206370
295198
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
205268
Türgriff 00667887
257287
288720
10027219
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Sockel 00611080
206807
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Frontglasscheibe 00686711
211711
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
11006995
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
293565
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
307362
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen Bosch 00668412 Befestigungselement
231529
Halterung für Ofen Bosch 00668411 Backofen-Befestigung
231528
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
